Need wiring help
#32
A quick question to the experts:
I have downloaded the pinouts (it's for a 2000 blazer servNo:16263494) and i started matching the black connector with wire colours as per pinout, except not all pins match the colour.
ie:
pin 11 on connector is purple, bit pinout says DK GRN
pin 19 is open , bit pinout says BLK/WHT
and some more....
Does this mean the pinout is incorrect? Any advice would be greatly appreciated
ie:
and some more....
#33
Pinouts
ie:
and some more....
ie:
and some more....
#34
Soy nuevo en el Grupo, aunque no tengo este modelo de vehiculo, soy aficionado a la mecánica y electricidad, estoy colaborando con un Vecino que tiene una Blazer 2000 con Problemas en los Conectores de la ECM y justo el mismo dia que me registro, Ud. Publica exactamente lo que requerimos para que terminemos de reparar la avería.. se le agradece altamente su aporte... Saludos desde Mi Hermosa Venezuela !!
#35
Mic_the_Vic..Cosas de Dios.. !!! Hace unos minutos obtuve en este grupo precisamente información que posiblemente te sea de utilidad...El conector C4 ( Negro ) de la Chevrolet Blazer 2000, tal como un vehículo que estoy reparando, tiene como pin 11 color DK Green (Verde) y conecta Data Class 2 desde la PCM con el conector Prueba DTC (donde se conecta el Escaner).. El Pin 19 BLK/WHT ( Negro Blanco) va a la 4WD Engage Signal (Activador Señal 4x4)... De todas Maneras , si conoces algo de mecanica o electricidad automotriz, consigue el manual de taller del carro,é independientemente de los colores que saca la PCM(ECM), puedes llegarle al otro extremo del componente que se interconecta a través del mismo probándole la continuidad del cable.. Espero que estos tips, te sean de utilidad y a otros propietarios...! Saludos desde Mi Hermosa Venezuela.
cambow
06-14-2010 10:51 PM
