Problem Timing adjustment Advance
Old Aug 29, 2020 | 04:02 AM
  #21
Ciao Tullio,
E questa la ragione per il forum. Qui ci si aiuta il meglio che possiamo. Pero il tuo e veramente un problema strano. Vedrai con la nuova ECU. Ma se dopo va bene vale anche la pena di tenersela.
Qui qualche foto dello smorzatore torsionale (harmonic balancer). Su una foto in detaglio si vede quello strato di ca. 4 mm di gomma vulcanizzato entro il centro e quell'annello esterno che funge da massa.
https://www.identifyanything.net/lis...-help-identify
Il controllo e semplicissimo tu lo pulisci su una striscia di 2 cm radialmente e prendi qualche colore e con un pennarello fai una striscia radiale a traverso la gomma. Si vedra subito se si spostano. Buona fortuna con la centralina. Facci sapere come continua.
Old Aug 29, 2020 | 04:08 AM
  #22
ENGLISH
The last couple posts were about finding out if the ignition timing once set, moves.
According to the OP they set the timing with the control wire disconnected, let the engine run and it does it's tricks to the ignition. When checking timing again with the control wire disconnected the ignition is "off" by some. That had me think "harmonic balancer" and I proposed to check that one as well.
Will probably be back once he gets the new ECU.
BK87S10
Feb 14, 2019 11:37 AM
Stolen Blazer
Mar 16, 2012 05:41 PM
yarinzim
Apr 29, 2011 09:23 PM
maddog8
Mar 3, 2007 03:23 AM
apekim
Jul 19, 2006 12:09 PM
