Problema cableado sensor MAP Blazer 2000 motor 4.3
Old Apr 10, 2021 | 10:19 PM
PedroVic2's Avatar
PedroVic2 is on a distinguished road
Question Problema cableado sensor MAP Blazer 2000 motor 4.3
Buena Noche... Estoy reparando una blazer 2000 4.3 Detecte que al conector del sensor MAP no le llegan los 5V de Ref. , tengo identificado el cable que recibe la señal en la VCM ( 21/ C2 Conector Rojo PCM) ..pero requiero la pagina del circuito electro en donde puedo recorrer el cableado de tierra y el positivo que también es 5V y viene de la VCM pero no esta asociado como posicion MAP en la misma,, necesariamente hay que verificarlo en el circuito... alguno de ustedes podrá facilitarme la conexión eléctrica o diagrama en donde pueda verificar el recorrido del cableado MAP completo ??' Agradecido y Saludos desde Venezuela.
Old Apr 11, 2021 | 04:06 AM
Member is looking for the wiring diagram of a 2000 Blazer 4.3 MAP (IMHO should read MAF). He does not get the 5V reference signal to the connector at the MAP. So would need the full diagram from ECU to MAP.
Please also clarify if the 2000 has a MAP or MAF.
Old Apr 11, 2021 | 11:09 AM
This should cover it.
File Type: pdf
File Type: pdf
File Type: pdf
File Type: pdf
Old Jun 23, 2021 | 09:34 PM
PedroVic2's Avatar
El modelo 2000 tiene tanto MAP, adosado a la tapa de admisión y MAF como siempre en el ducto entre el filtro de Aire y el cuerpo de aceleración, de todas formas acabo de resolver el problema, simplemente faltaba el 5 V al Map, que es una conexión compartida también con la EGR y el sensor de Presión Gases de Combustible para este modelo 2000. Agradecido.y Saludos desde Venezuela.
Old Jun 24, 2021 | 03:19 AM
Muy bien che el problema es disuelto.
Member has solved the problem. Found that the 5V signal to the MAP was missing. The same power source is used for the EGR.
737mechanic
Oct 30, 2015 05:38 PM
wolfsnack
36
May 24, 2012 01:23 AM
dannyv
Feb 25, 2011 07:56 AM
GM hater
Dec 30, 2009 06:25 PM
mav06
Aug 15, 2009 10:24 PM
